ROZRZĄD w 1.8 20v
  • fryta
    ROZRZĄD w 1.8 20v
    westwi78, a co ze znakiem B1?
    Nic, jeśli nie znajduje się na drodze publicznej lub strefie zamieszkania.
    To jest "znak" ustanowiony przez właściciela prywatnego terenu, nie ma od znaczenia prawnego dla Ciebie. Inna sprawa że może tam ktoś wyznaczyć na przykład że za 15 minut postoju 100 pln, ale egzekwowanie tego jest już w sferze prawa cywilnego.
    W każdym razie mandatu tutaj nie ma za co dostać (ba upartego zastawienie drogi pożarowej gdyby w ogóle ktoś na siłę b się miał czepiać) .
  • kogito9
    • 11
    ROZRZĄD w 1.8 20v
    Witam co ile tyśwymienia sie rozrząd w 1.8 20v??
    Pytam bo przeczytałem w jakiejś gazeci że co 180 tyś
    Czy to prawda!!
    • orzus
      • 59
      rok 96-06 1,8 T AGN, AGU,ARX, ARZ, AUM, AUQ wymiana paska rozrządu - najpierw przy 90 tys, nastepnie co 30 tys sprawdzić (w razie potrzeby wymienić) co 180 tys wymienic całość - pasek i rolke napinacza .Tak wg ksiazki serwisowej. Ja jednak wymienilem całość bez pompy wody po 60 tys. Jednak jesli chodzi o sprawdzanie po 30 tys to mysle ze jest to zabezpieczenie serwisowe w przypadku wczesniejszego zuzycia - w zaleznosci od stylu jazdy
      • r2r
        • 4722
        Przy przebiegu 100tyś wymieniłem sam pasek, a przy przebiegu 190tyś, wymieniłem pasek z rolką i pompą. Myśle że to w miare trzeźwe podejście. Przy 280tyś. znowu wymienię pasek, a przy 370tyś. znowu komplet. Wiem że dojeżdżę...
        Artur
        • orzus
          • 59
          Zamieszczone przez r2r
          Wiem że dojeżdżę...
          pod warunkiem, ze pasek nie zestarzeje sie, ponieważ nie musi on sie "zmęczyć" przebiegiem a moze popękac ze starości...
          • r2r
            • 4722
            U mnie kilometry leca w takim tempie że pasek nie ma szans siedzieć w silniku dłużej niż rok.
            Artur
            • rekin
              • 398
              Zamieszczone przez orzus
              u mnie ASO wymieniało pasek przy 125 tys więc teraz sądzę, że następna wymiana będzie przy 250 tys.
              r2r dla mnie jest to bezsensowne podejście do sprawy.....
              W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
              • r2r
                • 4722
                Stała liczba kilometrów między wymianami, i z reguły niecałe 100000km. robione w roku.......
                rekin, jakie jest zatem według Ciebie "nie bezsensowne"???
                Bo rozumiem że jak zauważysz ślady spracowania na swoim pasku po 47 kilometrach od wymiany to wołasz lawetę i odpowadzasz do ASO na ponowną wymianę, czy jak??? Bo nie wiem, oświeć sensownością...
                Artur
                • Bogdan
                  Producent zaleca pierwsza wymiane całego rozrzadu (pasek, rolka, napinacz, pompa wodna) przy 120tys.km. nastepne wymiany co 90 tys km max. Umnie w 1,8 20VTurbo AGU musiałem zmienic rozrzad po 100 tys.km poniewaz rozpadł sie plastikowy wirnik pompy wodnej, ale oprócz tego, ze rosła temperatura nic wiecej sie nie stało i całe szczęscie.rozrzad wymienilem sam i musze powiedziec, ze wymienia się calkiem przyjemnie.
